whileloop
by whileloop »
我用 kmeleon/firefox + sidki_2008-01-02 訪問 soft.deepin.org 的時候,總是出現 "刷新不要快于 2 秒" 那個畫面。但用 IE + sidki 沒出現這問題。
多嘗試之後,找到一個可能有關的过滤規則
Name = "Top Mark: HTML - Check for Frameset 6.06.21 (fail) [sd] (d.r)"
URL = "$TYPE(htm)(^$TST(spBounds=*))"
Limit = 5120
Match = "øøþ$STOP()*<frameset"
"(*$NEST(<script,</script*>))+*<script"
"(*(if |function[^(]+)$NEST(\(,\)) $NEST(\{,\}))+*(if |function[^(]+)\("
"&$SET(tFrameset=1)PrxFail$TST()"
停用這規則之後能正常訪問深度,但"tFrameset"與"øøþ"和很多規則都有關係,其他一些規則可能失效,所以問題的源頭可能是其他規則。
哪位高人能找出原因?
- Site Admin
by phoenix »
这个规则只是在检测到frameset的时候设置一个变量,或许如你所说,问题的根源在其他规则,不过你目前给出的信息有限,无法做出进一步判断。
whileloop wrote:但用 IE + sidki 沒出現這問題
你可以先试试将firefox的user agent模拟为IE,在IncludeExclude-U.ptxt中添加:
- Moderator
by ddbb »
我是用opera的
以前也经常出这个提示........
不过我忘了是怎么设置的 现在没问题了.......
我可以确认不是sidki的问题
你好好查一查你FF的设置...........
