Proxomitron Reborn可执行文件修改
ttttaaaa
Post by ttttaaaa »
注意:以下修改如无特别注明则都只对应Proxomitron Reborn4.6.0.3版本,只在本机[WIN732]下测试过
!!!先备份proxo.exe!!!
使用OllyICE载入proxo.exe
OllyICE可以到看雪学院下载,地址https://tools.pediy.com/win/debuggers.htm
1. 多实例运行
CPU窗口(主窗口)内右键-查找-当前模块中的名称(标签)
找到USER32.FindWindowA-在上面右键-查找输入函数参考,在结果上双击
call ***********下找到je[4601地址应该在00410917,4603地址在004109EA,4520-4603结果均为8B F8 3B FE 74 27]
在OD中将je改为jmp
或者
用支持HEX的文本编辑器以二进制方式打开[十六进制视图]后在图片MI[74-EB].png所示位置将74替换为EB
2. RWIN[4603已由amy改为可在config中设置,无需再修改]
3. 32767
方法来自amy
Proxo's 32767 Byte Limit
http://www.prxbx.com/forums/showthread.php?tid=1115
CPU窗口(主窗口)内右键-查找-所有常量-32767
GetDlgItemInt下面不远处的jle改为jmp
或者
用文本编辑器以二进制方式打开[十六进制视图]后在图片32767[7E-EB].png所示位置将7E替换为EB
4. 2KLOG
方法来自cre大大
[增强补丁]Proxomitron 日志行数2000限制增大补丁
viewtopic.php?f=2&t=512
CPU窗口(主窗口)内右键-查找-所有常量-2000
USER32.SendMessageA上面一行cmp doword ptr[esi+38], 7D0中的7D0改为0FFFF
或者
用文件编辑器以二进制方式打开[十六进制视图]后在图片2KLOG[D007-FFFF].png所示位置将D0 07替换为FF FF
5. NOEXEC
方法来自some
http://search.lores.eu/proxomitron_powerusing.htm
可将EXEC改为其他名字以供个人安全使用
CPU窗口内右键Ultra String Reference-Find ASCII
Ultra String Reference窗口内右键搜索exec后在条目上双击进入
CPU窗口内的结果上右键-数据窗口跟随-立即数
在下面的结果45 58 45 43处右键二进制-用00填充
或者
用文本编辑器以二进制方式打开[十六进制视图]后在图片NOEXEC[45584543-00000000].png所示位置将45 58 45 43替换为00 00 00 00
6. 配置及证书位置[将设置文件分离到单独的Config文件夹以方便查找]
Config/proxoRconfig.xfg
Config/proxoRcakey.pem
Config/proxoRcerts.pem
以下数据[就是上面三行转换后的结果]以二进制粘贴在最末尾六行后记下地址:
43 6F 6E 66 69 67 2F 70 72 6F 78 6F 52 63 6F 6E 66 69 67 2E 78 66 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00
43 6F 6E 66 69 67 2F 70 72 6F 78 6F 52 63 61 6B 65 79 2E 70 65 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
43 6F 6E 66 69 67 2F 70 72 6F 78 6F 52 63 65 72 74 73 2E 70 65 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ultra String Reference窗口内右键分别搜索default.cfg proxcert.pem certs.pem后在条目上双击进入后将该条目的指针改为第二步新加内容的地址
7. 扩展名[便于加载自定义的编辑器设置...一开始没想到可以用默认的ptron]
Ultra String Reference窗口内右键搜索cfg将所有结果用二进制编辑改为xfg[63改68]
或者
用文件编辑器以二进制方式打开[十六进制视图]后搜索63 66 67[cfg]都改为78 66 67[xfg]
8. Dump
OD菜单栏选择插件OllyDumpEx-Dump process-Dump
另存为其他名字后测试通过后再替换
ttttaaaa
Re: Proxomitron Reborn可执行文件修改
Post by ttttaaaa »
规则和编辑窗口添加最大化按钮
WS_MAXIMIZEBOX
0x00010000L
     The window has a maximize button. Cannot be combined with the WS_EX_CONTEXTHELP style. The WS_SYSMENU style must also be specified.
Resource Hackerhttp://angusj.com/resourcehacker/载入proxo.exe
在Dialog的103 109 110WS_POPUP前加WS_MAXIMIZEBOX再去掉下面的EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
例:
103 DIALOGEX 0, 0, 264, 162
STYLE DS_SETFONT | DS_CENTER | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
改为
STYLE DS_SETFONT | DS_CENTER | DS_CONTEXTHELP | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
Compile后另存,测试后再替换原文件
