请问能指点下proxydomo的规则写法么
Privoxy, Bfilter, AdBlock ...
只要不是 Proxomitron ,这里都可以讨论
techsonic
Post by techsonic »
理论上说是和Proxomitron一样,但是照着写没起作用...
proxydomo 版本是 1.107,系统Win 10 edge 浏览器,例子比如 www.ali213.net 两侧的图片请问在proxydomo下该怎么写呢?
ttttaaaa
Re: 请问能指点下proxydomo的规则写法么
Post by ttttaaaa »
Name = "test"
Version = ""
Author = ""
Comment = ""
Multi = FALSE
URL = "$TYPE(js)www.ali213.net/js/ali-index-main.js"
Bounds = ""
Limit = 16
Match = "\$\('body'\).append"
Replace = "//"
techsonic
Post by techsonic »
嗯 谢谢楼上,不过没有成功
proxydomo 应该是处于正常工作的状态,我测试了下,关闭domo开网页会提示无法连接到代理服务器,打开domo并且删除证书的情况下开http页面会成功,开https会提示不安全的链接,
然后我用网页自带的元素检查定位到了下面:
<a class="bg_r" style="display:block; position:absolute; right:0px; top:0px; width:328px; height:4675px;" onfocus="this.blur();" href="http://click.ali213.net/ALiClick-431.html" target="_blank"></a>
我在想会不会个上面的那个 html 页面有关呢?
ttttaaaa
Post by ttttaaaa »
要么你加的不对要么edge载入的是不同的JS
没有edge没法测试
复制从[Patterns]到Replace = "//"全部内容,从剪贴板导入规则,清空浏览器缓存重试
techsonic
Post by techsonic »
嗯 谢谢 ,成功了
我试着从剪贴板导入,然后打开看了一下,replacement 那个地方是留白的,同时我也清楚了浏览器缓存,不知道是哪个原因\
另外,想再请教两个问题, 第一是那个页面的旁边有个 X (关闭)的按钮那个怎么清掉 链接: https://pan.baidu.com/s/1IgEUcsMTWOm7K5z-_4titQ 提取码: r5qk 第二是 如果网页上有很多脚本需要处理的话 ,一般是怎么写的呢 ? 另外开一条规则还是写到一起,写到一起的话该怎么写?
ttttaaaa
Post by ttttaaaa »
不知道你说的地方在哪,没有百度账号也没有下载工具
可以用list
Name = "test"
Version = ""
Author = ""
Comment = ""
Multi = FALSE
URL = "$TYPE(js)$LST(L3S7)"
Bounds = ""
Match = "$TST(test)"
Replace = "$GET(L33T)"
L3S7.txt
www.ali213.net/js/ali-index-main.js $SET(test=\$\('body'\).append)$SET(L33T=123321)
www.ali213.net/js/slide.js $SET(test=width)$SET(L33T=456654)
techsonic
Post by techsonic »
百度那个直接点链接 输入密码:r5qk 就可直接在线以看了,不用账号和工具
L33T=123321 后面那个123321 是什么意思呢?
另外,你是怎么精确的从代码页中找到那个广告对应的元素的呢
ttttaaaa
Post by ttttaaaa »
没什么意思,就是看看有没替换成功
Name = "test"
Version = ""
Author = ""
Comment = ""
Multi = FALSE
Bounds = ""
Limit = 16
Match = "(\$\('body'\).append)|(\$\('#ali-js-0'\))"
Replace = "//"
firefox-查看元素-调试器-搜索全部
techsonic
Post by techsonic »
是能找出很多脚本,比如这个网站 ,打开有好多比如:Alisite.js 、ali-index-main.js 、delay_load.js、slide.js 等等这些
是怎么精确的找到那个广告在 ali-index-main 里面的呢 有没有什么技巧 还是要学网页语言?
ttttaaaa
Post by ttttaaaa »
搜索bg_r不就自动提示在哪个脚本里了吗?
想手动找总得看得懂一点
广告这种经常改的东西还是直接用支持ublock扩展的浏览器就好了,proxydomo本身也支持导入adblock的过滤列表
