我打开了! |||||||||||| 3.1 Proxy Spoofing by Default 04.12.24 [jak sd] (o.1) (Out)
把out 改成了true
这样每个URL 都会改client-IP了
但是我发现我不能控制他改的IP是什么
查了一下 US-IP 里面有一句 $TST(keyword=*.f_ua_gbot.*)$SET(hIP=64.68.91.1$DTM(s))
我就试了一下 在Exceptions-U.ptxt里加入 wapp.baidu.com/ $SET(0=f_ua_gbot.)
可是LOG里还是
BlockList 21: in Exceptions-U, line 1062
GET 21 : User Keywords: .f_ua_gbot.
Client-IP: 63.127.192.102
X-Forwarded-For: 63.127.192.102
如果那句话起做用 IP应该是 64.68 开头的
我应该怎么做????
关于spoof IP
Re: 关于spoof IP
另.....基本搞明白了Client-IP: Spoof - Scan Lists 05.01.24 (cch!) [jak sd] (d.1) (Out)
先去看Mem-SpoofVars (这个是一个临时内存list 每次重开PROX都会清空) 看里面有没有当前访问的domain 如果没有的话 就去US-IP里 用$CON 拿出一个IP来 存到Mem-SpoofVars里 以后这个domain就都用这个IP来访问了.....
保证了每个domian里的IP不变 不同domain的IP不同......
不过还是没弄明白 我想设具体domian的IP 为什么设不进去....再研究研究......
Re: 关于spoof IP
## Googlebot: fake user-agent - remove referrer $SET(0=f_ua_gbot.)是伪装自己是googlebot去访问
wapp.baidu.com/ $SET(0=f_ua_gbot.) 测试结果是可以的,IP是 64.68 开头
Re: 关于spoof IP
额 怪我怪我......我终于发现了.......
就是因为我前面说的Mem-SpoofVars 因为我已经访问过那个站 所以我再设的都没有作用了........
Re: 关于spoof IP
再再次修正.....
发现有些情况下还是不好用.......最后反复TEST......终于发现......
写入Mem-SpoofVars 里的是 baidu.com 不包括前面的 wapp.....而我设f_ua 只设了wapp...
所以如果有先访问别的domain的话 ..... 就会影响到wapp.......
