google.com 无奈之举:给google suggest“添加”google.cn的suggest功能
在google lab里提供 了一个google suggest的功能,就是根据你所输入的关键词,实时返回一些有用的信息,但在我这里它使用不正常,google.cn能正常使用。
就是下面这个地址需要代理才能访问,直接访问会返回一个503的提示
http://www.google.com/complete/search?h ... js=true&q=google
q后面的是你输入的关键词
解决的办法有2个,一个是用prox的链接跳转,遇到这个地址时用代理访问,但如果代理速度很慢,这个suggest的作用也发挥不了,打一个词,还要等上2秒才有提示 :(
第二个方法就是由prox检查访问此地址,如果返回503,则重定向此地址访问google.cn的suggest(没办法,只能用阉割版的),如果是非503,则继续访问。代码如下:
Key = "!-|||||||||||| URL: Jump to another  (out)"
URL = "www.google.(^cn)*/complete/search\?hl\=en\&client\=suggest\&js\=true\&q=\1&$RESP(503)&$RDIR(http://www.google.cn/complete/search?hl=zh-CN&client=suggest&js=true&q=\1)"
下面的图是演示,因为我已经建好规则,所以一开始先禁用了prox
第二种方法中关键的是$RESP()的使用,当 我们再遇到打不开的地址,用它可以根据服务器返回的信息进行其它的动作
Re: google.com 无奈之举:给google suggest“添加”google.cn的suggest功能
根据Google的官方博客,他们已经开始在全球范围内在google.com配置google suggest了。
Over the next week, we'll be rolling this out so that more and more of you will start seeing a list of query suggestions when you start typing into the search box.
看来需要一段时间才能完成全球性的部署,所以目前我这里还不能正常使用:
google suggest.png (6.07 KiB) Viewed 29645 times
不过该功能也引起了一些关注隐私人士的反感,他们更倾向于屏蔽此功能。
我觉得这个功能倒是没那么有用.........
无所谓.................
