關於 Prefetch Link 的問題
AlanLive
Post by AlanLive »
最近發現 sidki config 的 filter 裡面
有個「Prefetch Link 」的功能
但不知道是哪一條規則及觸發條件為何?
還有此 filtter 只對 Google 的第一條搜尋結果有效的樣子
但不知道是看到 Prefetch Link 的字樣就表示已生效
還是需等幾秒鐘後才真正被 Prefetch ?
另外,如果把這個東西改成對「所有頁面」,任意抓取N條連結來做 Prefetch (僅抓取圖片、JS 等需消耗下載時間的物件)
是不是能最大程度的加速網站的瀏覽呢? (先不管頻寬的消耗程度
Re: 關於 Prefetch Link 的問題
我去google试了一下 木发现这个规则有作用.........
简单的看了一下规则.......只能看明白一点点......
这个东西是改了一个 <link rel=$AV(prefetch)>
这个东西应该是页面原来就有的 只不过我打开的google页面没有 所以没有起作用........
至于其他页面......如果也有这个属性的话应该也是有作用的......如果你自己加........因为这个规则没有打开multi......如果打开的话......不知道会不会出什么问题.........
AlanLive
Post by AlanLive »
原來這是網頁加入的語法,難怪有時有,有時沒有,Google 的創意真是豐富。
我不知道你们说的是不是 <link> Remove: Prefetch Tags 这条规则,它是处于 Anti-Tracking 分类下面的,单从名字上就可以看出它是取消 Prefetch ,防止 tracking 的。
AlanLive
Post by AlanLive »
phoenix wrote:我不知道你们说的是不是 <link> Remove: Prefetch Tags 这条规则,它是处于 Anti-Tracking 分类下面的,单从名字上就可以看出它是取消 Prefetch ,防止 tracking 的。
真的就是這條規則沒錯,取消後 Google 搜尋結果上就不會出現 Prefetch Link 的字樣
而這條規則是禁止瀏覽器做 Prefetch 的動作,原來是我誤會了
以為 sidki 的規則包能另外提供給頁面做 Prefetch 的功能
總之,對我來說這條規則要取消掉了,畢竟網頁預讀還是有好處的
