by red »
以http://v.ku6.com/show/n-CzrRgiaj80Wj6m.html为例
原先视频不加载,inline script被block,IncludeExclude-U中添加
点toggle flash后右下角会出现个浮动条,如图。其class id是flwin flwin_min,在AdKeys-S中该怎么写。这2种形式试过都不对
v.ku6.com/ $SET(sAdKey=.flwin\sflwin_min.)
v.ku6.com/ $SET(sAdKey=.flwin flwin_min.)
还是我分析不对
- ku6.JPG (11.05 KiB) Viewed 13202 times
by red »
这个浮动条没id。。仍然上面的问题,id中有空格怎么办。再多加个,没id怎么办
- Moderator
by Bonnie »
这个div我记得是用js动态添加的,不能用Adkey去除。
可以给ku6的网页添加一个Usercss来隐藏,
不过sidki的规则添加usercss很麻烦,
最好自己写一个规则。
- Moderator
by Bonnie »
sAdKey里的id或者class都不用写完整,只要开头匹配就行了,所以class是abc def的容器只要写a或者ab或者abc都可以去掉,带空格的abc d我没试过,不过感觉应该不会有什么问题。
没有id或class的容器自然不能用adkey去除,
不过仍然可以变相通过其他方法去掉,
比如删除容器内容,用usercss隐藏之类。
by red »
有些迷糊,class是abc def的容器是指class=abc def还是class id=abc def
- Moderator
by Bonnie »
没有"class id=..." 这种写法,是class=...
可能我表达不清楚。sAdKeys.ptxt的开头有写"You just need to match the beginning of the target string."
by red »
并非你表达不清楚,我并不精通html。本意是想写class=xxx id=abc def这种形式的
其实文件开头有看过,只是当时看得太快,刚好错过这段
还是会尽量尽可能的匹配
那浮动条是由js生成,删除容器内容也需要另写规则?
刚sidki入门,mode从Light转为Standard,之前一直不得要领
- Moderator
by ddbb »
class id 里有空格 是表示这个class有两个或两个以上(一般都是两个 还没遇到以上)的class
空格前和空格后 都分别是一个ID.....
- Moderator
by Bonnie »
sAdkey是根据HTML代码中某个元素的id或class属性屏蔽该元素,对于js创建动态添加的元素没有效果。
删除容器内容或用usercss隐藏都需要自己写规则。
