替换后的网页注释问题
替换后的网页注释问题
有时网页代码的注释内容中又有被过滤的代码,如果规则中的替换内容是注释代码,就会与原注释代码重复。这样在网页中会多显示一个 -->
在 替换内容 不为空白(因为有时需要查错)的前提下,怎样避免以上情况出现?
谢谢!
举例:
规则:
Name = "Kill ad href"
Bounds = "<a\s*</a>"
Limit = 480
Match = "\0 (href=$AV(*$LST(Adhref)*))\1*"
Replace = "<!---------- kill ad \1 ---------->
有时会遇到代码如下( 代码网页) :
<a href="http://s.click.alimama.com/a/qve0X8/Z1P0=-10005495" target=_blank><img src="ad/ad_diyszyh.jpg" width="760" height="90" border="0" /></a>
如果 s.click.alimama.com 在Adhref中,网页显示就会多出一个 -->
Re: 替换后的网页注释问题
检测到目标<!--时,设置一个全局变量
检测到-->时,取消该全局变量
测试该全局变量是否存在。如果存在,规则匹配;如果不存在,规则不匹配
2.写个规则 先把所有的 <!-- --> 全都DELETE掉 反正不影响画面显示的.....只不过那个规则可能要很大字节.......
我只能想到这两种方法
nepter
Re: 替换后的网页注释问题
Post by nepter »
> 换成 > 试试
Re: 替换后的网页注释问题
nepter wrote:> 换成 > 试试
<!------ ---------> 会让替换的注释内容直接显示出来的。
Re: 替换后的网页注释问题
ddbb wrote:1.
检测到目标<!--时,设置一个全局变量
检测到-->时,取消该全局变量
我觉得应该反过来,如果全局变量存在,说明在注释代码中,则应该不匹配;反之匹配。
第三种办法就是变更替换内容,比如写成:
<prox killed ad \1 />
浏览器会忽略它不认识的标签。
Re: 替换后的网页注释问题
phoenix wrote: 第三种办法就是变更替换内容,比如写成:
浏览器会忽略它不认识的标签。
似乎会占用网页显示位置。
例子
删除这个注释代码,网页显示就正常了。
i11
Re: 替换后的网页注释问题
Post by i11 »
注释中的广告地址也会被访问和下载吗?
Re: 替换后的网页注释问题
我也是在163遇过有这样的问题,好像也只有163有这种问题。
解决方法是用adcomment方式把163的广告代码都删除了。
被注释掉的部分不会被下载。
Re: 替换后的网页注释问题
我做个这样一个规则,放在第一位。遇到这样的注释代码时,在其他规则过滤前先过滤掉。
比较简单好理解。
Name = "kill <!-- <> -->"
Limit = 512
Match = "<!-- <\0 -->"
Replace = "<!-- kill注释代码 -->"
Re: 替换后的网页注释问题
Limit = 512
如果考虑到所有可能的情况的话 这个Limit太小了......
这种方法只能对应一些已知的页面.....对未知的页面不能做到100%完全没问题
