如何过滤tudou网的广告?
如何过滤tudou网的广告?
随便找个视频举例: http://www.tudou.com/programs/view/XSDDHH8aTP4/
我想过滤播放时的背景广告和暂停播放时弹出的小广告,
已经知道这些广告都放在img01.p2v.tudou.com这个地址下,
但是我添加到adhosts后只过滤了背景广告. 暂停时的那个小广告仍然存在.
Re: 如何过滤tudou网的广告?
顺便再问一个,adhosts里的一些"for links"的东西应该怎么写?
比如要过滤www.aaa.com上链接到www.bbb.com上的链接
我试着用www.aaa.com$TST(\9=[/.]) 和 www.bbb.com$TST(\9=[/.]) 都无效.
不知道是如何用的?
Re: 如何过滤tudou网的广告?
关于第一个........我没改过....好像就没找到背景广告 还有那个暂停的......
你能抓个图么..........
第2个......我有个想法........不过没有TEST页面.......你能给个LINK出来我试试先么........
Re: 如何过滤tudou网的广告?
就是这个了.中间的飞速土豆会随机变成其他网游之类的广告.
如果把img01.p2v.tudou.com加入adhosts的话可以屏蔽后面那个背景,
但是中间的广告不会被屏蔽. 不知道是不是因为这是flash文件请求的地址所以prox不受理?
第二个就比如想要过滤本论坛下面的PHPBB中文翻译小组的链接http://www.phpbbchina.com/creditinfo
看adhosts的说明 这个链接应该是"For offsite links"吧?
Re: 如何过滤tudou网的广告?
第一个问题.....确实挺怪的.........
我在AdDomains.ptxt 和 AdHosts.ptxt 加入 img01.p2v.tudou.com
都没有效果.......
可是我在IncludeExclude-U.ptxt里加入img01.p2v.tudou.com/extension/pic/* $RDIR(http://local.ptron/killed.gif)
就能过滤了...........
第二个我没看明白怎么用......等待PH......
不过我看了看规则.....adhosts只用在了head里.....好像是不能改代码的....
Re: 如何过滤tudou网的广告?
感谢. 第一个算是解决了. 不过还不知道到底是不是flash的缘故.
第二个 主要是我看adhosts开头的说明里有"# For offsite links:# $TST(\9=[/.])"和"# For "href" attributes (Ad Links filter):# $TST(\3=.)"这两个. 看意思似乎是可以用来指定链接 但是完全不知道应该怎么用.
Re: 如何过滤tudou网的广告?
第一个问题,自从我禁用了 flash cookies ,tudou网的视频就看不了了,所以我无法测试。猜测可能是 proxomitron 默认不过滤某些文件类型,比如 xml 的缘故,这种情况,还是可以用 ddbb 说的方法从 http header 方面过滤。
第二个问题,sidki 的配置包不过滤纯文本的 link ,它过滤的 ad link 中必须含有某些 objects 。
ddbb wrote:不过我看了看规则.....adhosts只用在了head里.....好像是不能改代码的....
AdList 会调用 AdHosts ,在 web filters 中有用到。
Re: 如何过滤tudou网的广告?
谢谢,原来是这样. 理解了.
Re: 如何过滤tudou网的广告?
ddbb wrote:第一个问题.....确实挺怪的.........
都没有效果.......
就能过滤了...........
试试启用 !-|||||||||||| URL: Block Ad URLs,这个规则默认是禁用的,我想可能是因为杀伤力较大。
Alpha_Boy
Re: 如何过滤tudou网的广告?
Post by Alpha_Boy »
首先声明,我不会编写JS、CSS、正则表达式代码什么的,以下都是抄来的。
在傲游中,解决土豆网的URL过滤规则为:
http://adcontrol.tudou.com/*.swf
http://adplay.tudou.com/
http://at-img?.tdimg.com/*.gif
http://at-img?.tdimg.com/*.swf
http://js.miaozhen.com/c.swf
http://js.tudouui.com/bin/other/channelad_
http://js.tudouui.com/bin/player_online/renhe_
http://js.tudouui.com/bin/seedPlayer_
http://js.tudouui.com/bin/tudoumini/TudouMini_
p2v.tudou.com
你在傲游2中安装一个增强版广告猎手插件,点一下那个升级按钮,以上这些规则就会自动下载完毕,并自动被设置为PerSite式单一站点规则了。
以下是在火狐浏览器的Adblock plus扩展中的一些规则,应该……也是用来解决土豆网广告的吧。先用火狐浏览器到以下网页中下载、安装好那个扩展之后,
https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefo ... sions/1865
再到以下网址订阅一下过滤规则,以后在它的首选项菜单里手动更新一下,就能不断升级了。
abp://subscribe/?location=http://adblock-chinalist.googlecode.com ... =ChinaList
.p2v.tudou.com/$object_subrequest
.p2v.tudou.com/poster/*.swf
@@|http://js.tudouui.com/bin/player_online/TudouVideoPlayer*.swf|
adextensioncontrol.tudou.com/cptadvcontrol/commonadv.html?$script
css.tudouui.com/skin/play/img/tudou_va.png
js.tudouui.com/bin/player_online/$object_subrequest
js.tudouui.com/js/fn/saleloader$script
tudou.com##a[id="gotoTudouVA"]
tudou.com##div[id="pushlist"]
|http://js.tudouui.com/bin/tudoumini/TudouMini_15.swf
@@crossdomain.xml|$subrequest
(尽管我也不知道怎么把它们改写成能在proxomitron下使用的规则—.— 但还是)希望上面这些代码能为楼主提供一些参考……
