百度贴吧列表页号加入
版主: phoenix
百度贴吧列表页号加入
帖子ddbb » 12月 23 2009, 16:17
2010.01.08 更新: viewtopic.php?f=5&t=255&p=1538#p1538
考虑到一般中间的页都是不需要的...
要么就是从第一页开始看 要么就是直接到最后
另外如果把所有页都列出来的话 也太难看了一点
所以只有一个LINK 直接到最后一页 中间的都不要了.....
代码还是一样的难看 不过对应到了270个回复 应该能应付大多数情况了
对了 如果中间有删贴 并且回贴量正好在临界点的时候 可能会显示没有贴子 这个好像没办法.....
代码: 全选
Name = "BaiDu TieBa: Add Last Page Link"
URL = "$TYPE(htm)tieba.baidu.com/f?"
Bounds = "$NEST(<tr*>,</tr>)"
Limit = 800
Match = "\0<td>\1</td>*<td>\2</td>*<td class=$AV(s)><a  href=$AV(/f?kz=\3) \4>\5</a></td>\6($TST(\2=[#1-29]|[#270-99999])$SET(\9=)|"
        "$TST(\2=[#30-59])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=30">End</a>)|"
        "$TST(\2=[#60-89])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=60">End</a>)|"
        "$TST(\2=[#90-119])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=90">End</a>)|"
        "$TST(\2=[#120-149])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=120">End</a>)|"
        "$TST(\2=[#150-179])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=150">End</a>)|"
        "$TST(\2=[#180-209])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=180">End</a>)|"
        "$TST(\2=[#210-239])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=210">End</a>)|"
        "$TST(\2=[#240-269])$SET(\9= &bull; <a href="/f?z=\3&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn=240">End</a>)|"
        ")$SET(\#=\0<td>\1</td><td>\2</td><td class="s"><a  href="/f?kz=\3" \4>\5</a> \9</td>\6)"
Replace = "\@"
注册: 1月 07 2008, 13:30
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子phoenix » 12月 24 2009, 23:37
  1. 你原来的 Bounds Match 太宽松,导致每个主题的代码都被匹配处理了一番,写成如下的形式,则只有回帖数在30以上的主题会被匹配,大大提高了效率。另外,将回帖数放进变量 \0 待后面处理
    代码: 全选
    <td>([#30:*])\0</td> <td class="s"><a*</td>
  2. 在替换部分,插入 script 代码,从回帖数计算出 pn ,然后用 document.write 插入 End 链接。
我不懂 javascript ,最后的工作由你来完成吧。
头像
注册: 12月 29 2007, 16:27
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子ddbb » 12月 28 2009, 11:04
根据PH的说法 写了两个规则 一个变化 一个加入JS....
代码: 全选
Limit = 800
Match = "\0<td>\1</td>*<td>([#30:*])\2</td>*<td class=$AV(s)><a  href=$AV(/f?kz=\3) \4>\5</a></td>\6"
Replace = "\0<td>\1</td><td>\2</td><td class="s"><a  href="/f?kz=\3" _top>\5</a>  &bull; <a href="JavaScript:gotoTieBaList('\2', '\3')">End</a></td>\6"
Name = "BaiDu TieBa: Add Last Page Link JS"
Limit = 10
Match = "(^(^</body>))"
Replace = "\r\n"
          "<script type="text/javascript">\r\n"
          "  function gotoTieBaList(no, page) {\r\n"
          "    var n = parseInt((no/30));\r\n"
          "    n = (n*3)*10;\r\n"
          "    window.location.href= "/f?z="+page+"&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn="+n;\r\n"
          "  }\r\n"
          "</script>\r\n"
          "$STOP()"
:oops: 脑袋太笨了 忘了JS 光想着查PROX里有没有计算和判断的方法了
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子ttttaaaa » 1月 07 2010, 08:45
好像没考虑到置顶贴和精华贴的情况?
另,最后一页的样式难看了点,不容易分辨。。。
在写沙发提醒的规则时同样折腾过用proxo匹配帖子数
直到1020才发现30贴每页是没办法写全的。。。
proxo的Matching Command真是方便,改写成privoxy的规则后看起来就没这么清晰
ttttaaaa
注册: 2月 03 2009, 18:47
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子ddbb » 1月 07 2010, 14:39
:cry:
额........被发现了....我还以为没人用呢......
如果是自己用 用为那种贴子本来就很少 所以就懒了一下下..... :cry:
这个是修正后的......
代码: 全选
Limit = 800
Match = "\0<td>\1</td>*<td>([#30:*])\2</td>*<td class=$AV(s)><a  href=$AV(/f?kz=\3) \4>\5</a>(\[\6|)</td>\7"
Replace = "\0<td>\1</td><td>\2</td><td class="s"><a  href="/f?kz=\3" _top>\5</a>\6  &bull; <a href="JavaScript:gotoTieBaList('\2', '\3')">End</a></td>\7"
P.S: 你所说的最后一页难看 是什么个意思???? :oops: 是指 End 的CSS么 这个....这个.....我的审美有问题的...加上我是色盲.....所以......要么你写个CSS出来我加进去???
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子ttttaaaa » 1月 07 2010, 18:08
难看是指不容易分辨,尤其是帖子多而且标题比较长的时候。。。
我是C+P到privoxy里的,就是把END改成了一张本地图片。
代码: 全选
s|\n\
<tr ([^>]*)>\s<td>(\d+)</td>\s<td>([0-9]{3,}\|[3-9][0-9])</td>\s<td class="s"><a  href="/f\?kz=(\d+)" target=_top >([^</a>]+)</a>(.*)</tr>|\n\
<tr $1>\n<td>$2</td>\n<td>$3</td>\n<td class="s"><a  href="/f\?kz=$4" _top >$5</a>  &bull; <a href="JavaScript:gotoTieBaList('$3', '$4')"><img src="http://p.p/user-manual/last.gif" alt="Jump to last page"></a>$6</tr>|\n\
sgU
JS完全不会,但是看起来好像全部用JS将跳转链接直接写到帖子末尾更好?因为现在这样是无法用鼠标手势直接拖拽在后台打开的。。。
ttttaaaa
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子ddbb » 1月 08 2010, 09:43
ttttaaaa 写道:JS完全不会,但是看起来好像全部用JS将跳转链接直接写到帖子末尾更好?因为现在这样是无法用鼠标手势直接拖拽在后台打开的。。。
这次应该可以了......
End上的LINK已经调整成真正URL 而不是JAVASCRIPT 可以在上面点中键和鼠标手势
CSS没有改 还是 End 这个每个人自己调试吧....
代码: 全选
Name = "BaiDu TieBa: Add Last Page Link  2010.01.08 [ddandyy]"
Limit = 800
Replace = "\0<td>\1</td><td>\2</td><td class="s"><a  href="/f?kz=\3" _top>\5</a>\6  &bull; <a href="#" onmouseover="JavaScript:setTieBaList(this,'\2', '\3')">End</a></td>\7"
Name = "BaiDu TieBa: Add Last Page Link JS  2010.01.08 [ddandyy]"
Limit = 10
Replace = "\r\n"
          "  function setTieBaList(vo, no, page) {\r\n"
          "    vo.href = "/f?z="+page+"&ct=335544320&lm=0&sc=0&rn=30&tn=baiduPostBrowser&pn="+n;\r\n"
          "  }\r\n"
          "</script>\r\n"
          "$STOP()"
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子Bonnie » 1月 08 2010, 15:02
为什么不用一个规则直接插入一个a元素?
注册: 10月 05 2008, 01:27
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子ttttaaaa » 1月 08 2010, 20:50
ddbb 写道:这次应该可以了......
还是这个好,感谢。。。
ttttaaaa
Re: 百度贴吧列表页号加入
帖子ttttaaaa » 1月 08 2010, 23:35
代码: 全选
M:<a  href=$AV(/f?kz=\3) \4>\5</a>(\[\6|)
R:<a  href="/f?kz=\3" _top>\5</a>\6
这在有些精品上会丢失前面的 [
测试页 http://tieba.baidu.com/f?ct=&tn=&rn=&pn ... 6%AE%CE%EF
ttttaaaa
下一页
回到 特定网站规则讨论
在线用户
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 1 位游客
cron
