关于sidki的sUserJS
关于sidki的sUserJS
刚才研究sidki加JS
看到了IncludeExclude-U.ptxt里 有这么一段.....
## insert user script $SET(sUserJS=JS_CODE)
## JS_CODE can be any valid JS code, like:
## var foo = "bar", check = true; function test() {}
看上去应该是自己加JS用的......
可是我试了一下 怎么都试不出来
我试过了
www.google.com    var foo = "bar", check = true; function test() {}   $SET(sUserJS=JS_CODE)
去网页里直接看src......都没找到 var foo = "bar", check = true; function test()
是我理解错了么???
Re: 关于sidki的sUserJS
试试:
www.google.com/		$SET(sUserJS=var foo = "bar", check = true; function test() {})
Re: 关于sidki的sUserJS
:cry:
这么快.........
好用了.........原来是这样..........
:oops:
为什么我就没想到...........-_-
Re: 关于sidki的sUserJS
顺便说一下......
发现了sidki的一个小BUG
我在IncludeExclude-U.ptxt里加了一句 用来显示baidu贴吧的发言框
tieba.baidu.com       $SET(0=a_adcont_i.)
然后又加了一个
tieba.baidu.com       $SET(sUserJS=var foo = "bar", check = true; function test() {})
JS能正常出来 但是第一句那个a_adcont_i就没有效果了.....发言框被过滤掉
把JS那句删掉 发言框就出来了
Re: 关于sidki的sUserJS
不是bug。Proxomitron在扫描blockfile的时候,遇到第一个匹配项后即停止扫描了。IncludeExclude-U.ptxt文件开头的注释中也有解释,你看下。
另外,在URL后面加“/”会是个好习惯,详情参考 帮助文件 中的Blocklist Indexing (hashes)部分。
所以,正确的写法应该是:
tieba.baidu.com/       $SET(0=a_adcont_i.) $SET(sUserJS=var foo = "bar", check = true; function test() {})
Re: 关于sidki的sUserJS
差不多明白了........
现在终于两个效果都有了.......
麻烦你了.....
Re: 关于sidki的sUserJS
Post by red »
抱歉,不想新开一贴。看到ph提及Blocklist Indexing (hashes),当初看help的时候就有不明白
URL style hashes...It works by looking in the expression for the end of the hostname (marked by a ":" or "/") and indexes back from there. For it to work there must be no other wildcards between the hostname's end and the leading wildcard. Valid wildcards include "*", "\w", "[...]+", "[...]++", and "(...|)".
help里给出几个例子,其余的蛮好懂,这2个不太明白
*somehost.com/(anything|after|here|is|fine)/\w.html
(http://www.|)somehost.com:[0-9]+/
1、URL style hashes难道不是都以":" 或者"/"结尾的吗,比如上面的第1个例子
2、第2个例子开头与结尾不是还有个[0-9]+,[0-9]不算wildcard?
Re: 关于sidki的sUserJS
应该是只要一部分符合就会索引全部
比如第一个例子的*somehost.com/满足索引要求,第二个的(http://www.|)somehost.com:满足索引要求,
另外就是要足够长,两种索引好像都必须要超过10个可索引字符才会被索引。
Re: 关于sidki的sUserJS
Post by red »
"fixed prefix"在help中是有如下说明
The longer the prefix is before any wildcard, the more indexable it becomes.
看来"URL style hashes" 与"fixed prefix" 一样,只是没有写明
多谢讲解
